skrzypnięcie
  • frojdel
    skrzypnięcie
    wojciech_, Ty lejesz 1:100 - nie kopci Ci na siwo???
    przecież stosunek 1:100 jest mniejszy niż 1:50
    1:50 - 1 jednostka oleju na 50 jednostek paliwa
    1:100 - 1 jednostka oleju na 100 jednostek paliwa
    więc nie powinno mu kopcić na siwo
  • wkapala
    skrzypnięcie
    witam wszystkich użytkowników octavii!
    Dwa miesiące temu kupiłem octavię 1,9TDI rocznik1998.Wszystko było ok, jednak niedawno pojawiło się dziwne dość głośne skrzypnięcie w momencie puszczania sprzęgła po włożeniu 4 lub 5 biegu(nie zawsze). Nie mam pojęcia co to może być. Jeśli ktoś miał ten sam problem proszę napisać co trzeba naprawić.Pozdrawiam
    wiesiek
    • amigo
      • 48
      Mam takie chyba takie samo skrzypniecie,ale przy ruszaniu po dluzszym postoju (np noc) i pojawia sie rowniez sporadycznie.Miejmy nadzieje,ze ktos nas tu oswieci :wink:
      • phrix
        • 1000
        • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
        Przerabiam ten sam problem.... Zobacz temat :
        Generalnie nie mam juz pomyslu co moze powodowac te piski i jak to usunac Na forum nikt nie wie co to jest. ( osobiscie szukalem w okolicach sprzeglo i poduszka pod silnikiem) Postaram sie nagrac mp3 z tym piskiem. Mechaniory rozkladaja rece ...
        _
        • Tomaszek
          • 1545
          • Citroen
          prawdopodobnie,a nie chcę być wróżką :P chyba skrzynia poprostu umiera!
          • wkapala
            witam
            w mim przypadku jest to pewnie poduszka pod silnik. polałem ją olejem przez wnętrze długiej rurki aby nie zachlapać wszystkiego i skrzypienie ustąpiło. pewnie nie na długo, ale wiem gdzie jest przyczyna . dzięki za porady
            9przez wnętrze długiej nm
            wiesiek
            • iksik2
              • 844
              Hmmm... mi np. skrzypi sam pedał sprzęgła :P Nie zawsze, ale czasami (nie ma reguły - czasami dwa dni non stop a czasami raz na tydzień) wydobywa się dźwięk na kształt skrzypiącego fotela. Może to to?
              o1 poszła w świat. 10 lat minęło jak jeden dzień
              • rafau12
                • 63
                z pedałem sprzęgła miałem to samo, wystarczy posmarować syntetycznym smarem do plastików (szczególnie gdy pedał jest plastikowy), w miejscu gdzie są połączenia mechaniczne, i przestanie trzeszczeć , mnei to mocno irytowało więc szybko to poprawiłem :-)
                • phrix
                  • 1000
                  Skrzynka przekladniowa jest ok , przy pedale sprzegla tez nie skrzypi. ( z mojej obserwacji albo gumy na poduszce albo nity na traczy sprzegla / tlumiki drgań skretnych) Jeżeli ktoś z OCEpowiczów wymieni poduszke i objawy ustana bardzo prosze o info na pw lub na stronie. W chwili obecnej nie mam czasu grzebac przy niuni ale jezeli ja wymienie poduche pierwszy i pomoze to tez dam znac ...
                  _
                  • Let_it_be
                    • 19
                    Ja mam podobny problem, z tym że u mnie takie dziwne skrzypienie, kiedy zmieniam z jedynki na dwójkę oraz gdy wrzucam na jedynkę i powoli ruszam. Na początku się tym nie przejmowałem, gdyż to było 2 razy w tygodniu. Dzisiaj niestety podczas tego skrzypnięcia nie chciało mi wyrzucić z jedynki na luz, a potem tak samo z dwójki. Ma ktoś może pomysł, co może umierać w moim autku, bo powiem szczerze, że zaczęło mnie to niepokoić. W serwisie twierdzą, że to może sprzęgło, ale wg. mnie bierze normalnie... Biegi też wchodzą normalnie...
